Stary 24-07-2005, 18:27   #9
tomaszr33
Zarejestrowany: 07-07-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 44
Domyślnie
Napisał speed
Jesli mieszanka jest "uboga" to pali sie o wiele dłużej i przez to nastepuje wzrost temperatury w silniku (nie obwiniajmy za to fizyki). Mieszanka jako taka czy jest "uboga" czy "bogata" spala sie w podobnej temperaturze. Jesli mieszanka jest zbyt "uboga" moze palic sie tak długo ze gdy otworzy sie zawór dolotowy z nowa porcja mieszanki ta zapali sie od tej poprzedniej i stad sie biora czeste strzaly i wybuchy w instalacjach gazowych. Przy instalacjach 2 generacji nie ma odcięcia mieszanki przez co nie ma tez jej zubozenia a w cylindrze napewno przez caly czas dochodzi do jej spalania. Po to zeby nie bylo jej zubozenia montuje sie silniki krokowe polaczone z komuterem i sonda lambda ktora dba o stechiometrycznosc mieszanki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z twojego wywodu wnioskuję że mieszanka spala się podczas suwu pracy i jej spalanie trwa jeszcze przez cały suw wydechu!!! - dobrze zrozumiałem??
Nie wydaje się aby było to możliwe, choć kto wie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszr33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
