Stary 26-07-2005, 08:54   #4
tomaszr33
Zarejestrowany: 07-07-2004
Model: Focus MK1
Postów: 44
Domyślnie Re: dziwne objawy po włązeniu się wentylatora
Napisał sedek
Byłem dzisiaj na przeglądzie i ledwo go przeszedłem ze względu na dziwne objawy a mianowicie:
gdy silnik chodzi na gazie jest O.K., w momencie jednak gdy włącza się silnik dmuchawy watość spalania (prawdopodobnie CO nie dopytałem się) skacze z 1,5 % na ok. 4,5 % !! i dzieje się tak tylko wtedy.
Co to może być? Gość z przeglądu podbił mi go pod warunkiem, że szybko się tym zajmę (zwłaszcza, że instalację mam na gwarancji). Mówił , że prawdopodobnie dzieje się coś z elektroniką przy gazie lub pada silnik krokowy od gazu. Co wy na to?
Dane mojej instalki (II generacji z ochroną kata):
reduktor LOVATO, wielozawór TOMASETTO, elektronika STAG-2L
[ Dodano: 2005-07-02, 11:40 ]
Widzę, że was to też zastanawia.
Popytałem trochę i przyczyną może być to, że w chwili uruchamiania się wentylatora zwiększa się ilość powietrza w dolocie filtra wskutek wdmuchiwania przez ten wentylator.
A to prowadzi do zubożenia mieszanki.
Co wy na to?
Przedewszystkim to opieprz gazowników, STAGA 2L nie zakłada się do silników z wtryskiem wielopunktowym, powinni ci byli załozyć albo STAGA 50 albo STAGA 100
tomaszr33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
