Stary 22-09-2005, 00:54   #10
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał marko26
Zauważyłem również dziwne niepokojące zjawisko – na benzynie, jak dodam gazu i przytrzymam na wysokich obrotach to po puszczeniu pedału gazu obroty spadają do jakiś 2500 i tak pozostają przez jakieś 20 sekund i dopiero potem spadają do 1000 i są takie wahliwe. Na gazie jest wszystko ok.
Z tymi wahliwymi obrotami to pewnie silnik krokowy (u mnie na gazie chodził równo, a na benzie zaczął szaleć - wyczyściłem krokowca i przepustnicę), na forum jest b. dużo (Mondeo i Escort) - dodam tylko, że wiele osób ze względu, że w środku jest jakiś tam plastik zaleca benzynę ekstrakcyjną, a potem koniecznie użyć WD40 (lub coś w tym stylu). To WD40 to tylko na taki stalowy rdzeń (oś), który jest w środku nazwałbym to dolnej części. Zresztą rdzeń już będzie pewnie zardzewiały - nie próbuj go czyścić na siłę. Dodam, że ja po czyszczeniu musiałem podjechać do gazowca, bo na gazie nie miałem wolnych. Podkręcił na parowniku i teraz jest wszystko OK.
Ale co jest z tym 2500 obr to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
