sprawa wyglada tak, ze mam tłumik do wymiany (przeżarte są 2 z 3 warstwy) aczkolwiek jak pojechałem do fachowca od tłumików to powiedział, że sama wymiana tłumika nie wyeliminuje hałasu bo są tam wystrzały/wybuchy, które czasem słyszę
Zwłaszcza są gdy ruszam i jeżdzę powoli po mieście przy dodawaniu gazu i czasem po zdjęciu nogi z gazu...
Po wymianie świec i przewodów będę wymieniał tłumik (w nastepnym miesiącu bo nie mam kasy teraz)... Mam nadzieję, że nie będzie wtedy już więcej nic tam się takiego robiło...
[ Dodano: 2005-10-24, 07:02 ]
Aby nie być gołosłownym, piszę co następuje.
Wymieniłem świece i przewody na nowe oryginalne. Przestało mi szarpać przy prędkości ok. 75-85 km/h (bo miałem taki przedział, gdzie na małych obrotach mi szarpało). Odetchnąłem z ulgą bo już się bałem, żeby to nie było znowu od skrzyni automata...
Tłumik jakby też nie strzelał już tak, aczkolwiek czasem jeszcze zahałasuje i wymienić go będę musiał kiedyś z pewnością.
Ford Mondeo 1.8 kombi Automat - BRC Sequent 24, alufelgi
Kraków/Jasło
