Stary 24-10-2005, 10:35   #4
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Sprawdz termostat prosty opis znajdziesz tu na forum. Choc masz racje, ze w miescie powinno byc gorzej bo brak chlodzenia przez wymuszony przez szybka jazde przeplyw powietrza. Dziwne tez ze czujnik nie pokazuje podwyzszonej temperatutry. Moze jest uszkodzony a komputer z jego danych kozysta ( nie jestem pewny) i ustala sklad paliwa niewlasciwy do temperatury silnika. Jak by byla peknieta glowica to ubywalo by ci plynu chlodzacego-bardziej bym stawial ze jakis syf ci zabil kanaly chlodzace ale to tez kosztowny problem. Zacznaj od spraw prostych i tanich do sprawdzenia np. cisnienie w cylindrach i wspomniany termostat iczujnik temperatury.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
