Widzę, że piokubek nie bardzo wie w ogóle co do czego więc może trochę pomogę
przykładowy rozmiar: 205/55/15 (taki ma nasze mondeo MKI w serii - wersja Ghia)
205 - szerokość opony podana w mm
55 - procentowy stosunek wysokości do szerokości opony (czyli w tym przypadku 205x55%=137,5 mm)
15 - średnica felgi w calach
Teraz trzeba to wszystko zliczyć żeby się dowiedzieć jaką wysokość ma całe koło:
15 cali x 25,4mm = 381mm
205x55%=137,5mm
137,5mm x 2 = 275 (2x dlatego, że liczymy wysokość opony "pod" jak i "nad" felgą - nie wiem jak to prościej wytłumaczyć
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
381mm + 275mm = 656mm :arrow: wysokość całego koła.
Skoro mamy rozmiar seryjnego policzony to w identyczny sposób liczymy rozmiar tego co chcemy włożyć
Teraz od razu odpowiem Ci na Twoje pytanie:
seryjne koło ma 615mm
to co chcesz dać ma 631,9mm
różnica wynosi 16,9mm na plus :arrow: będzie kłamał licznik w dół czyli pokazywał mniejszą prędkość niż faktycznie będziesz miał; gorsze przyśpieszenie a poza tym bez większych obaw można założyć
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. różnica nie jest zbyt duża
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U siebie w Ka mam 14mm różnicy w stosunku do seryjnych (też na plus) i od 5 lat jest ok
