Stary 27-10-2005, 20:03   #2
jankikali
Zarejestrowany: 14-04-2005
Postów: 78
Domyślnie
Nic nie jest za ciasne . Jezeli mówisz o lewym wachaczu to jest problem z jego demontazem i niektórzy ''magicy'' pózniej wkładaja ta srube od dołu [orginalnie jest włozona od góry i zeby ja wyciagnąc to trzeba wygrecic sanie podnies silnik + skrzynie i opuscic chłodnice w tym problem] a jak jest włozona od dołu to za duzo wystaje od góry i moze chaczyc o skrzynie .
Ja osobiscie tez mam włozona od dołu ale od spodu mam podkładki i na górze wystaje tylko nakretka.
Latwiejszy wtedy jest demontaz waczacza .
jankikali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
