witam!!! mam Forda Escorta 1.6 16V benzyna - 1993 rok samochód chodzi bardzo dobrze jak jest ciepło albo jak jest zagrzany a gaśnie tylko gdy zapalam np. rano następnie auto ponownie gaśnie na pierwszym skrzyżowaniu , po kręceniu rozrusznikiem w końcu odpala. Jak się zagrzeje zaraz sie naprawia i jest ok. czego szukać co to może być? Nadmieniam, iż silnik jest po remoncie, ponadto sprawdzono czujnuki związane bezpośrednio z temperatura - są ok, sonda lambda -ok. problem z zapalaniem zwiększa się gdy temperatura na powietrzu spada(okres zimowy). i jeszcze jedno pytanko: czy można podłączyć moje autko do komputera?-niektórzy mechanicy twierdzą, że auto jest za stare i nie ma do czego podłączyć komputera, a jeślli już to nie wszystko można zczytać...
za pomoc z góry dziękuje.
