Jeśli chodzi o ten zaworek, to odlacz tą gumowa rurke i zatkaj(tymczasowo). sprawdź jeszcze czy ta rurka gumowa pomiedzy kolektorem ssacym a ta metalowa rurka ktora idzie pod cewka i termostatem, nie jest sparciala. A jeszcze lepiej to tez tymczasowo odepnij caly uklad przewietrzania skrzyni korbowej i zatkaj wlot do kolektora ssacego od tego ukladu.
