Stary 08-11-2005, 15:55   #46
freedkaa
Zarejestrowany: 06-11-2005
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie
Dzięki za pomoc...autko sprawdzę pod tym kontem i dam znac co dalej.
Jeszcze jedno pytanko: czy ma ktoś informacje na temat popychaczy w pierwszych ZETEC-ach?
Z góry dziekuję
[ Dodano: 2005-11-12, 12:41 ]
Napisał Slawko
Jeśli chodzi o ten zaworek, to odlacz tą gumowa rurke i zatkaj(tymczasowo). sprawdź jeszcze czy ta rurka gumowa pomiedzy kolektorem ssacym a ta metalowa rurka ktora idzie pod cewka i termostatem, nie jest sparciala. A jeszcze lepiej to tez tymczasowo odepnij caly uklad przewietrzania skrzyni korbowej i zatkaj wlot do kolektora ssacego od tego ukladu.
i zostało sprawdzone: rurka gumowa jest ok, lewego powietrza nie dostaje...; poza tym jeden mechanik zalecił mi żebym rano w czasie tej pierwszej jazdy(kiedy to auto mi gaśnie)jechała przez pewien czas tak by obroty silnika były w okoliczach 2000...i sprawdziłam - auto nie zgasło ale tez specyjalnie płynnie nie chodziło...co wy na to?czekam na porady co dalej...
pozdrawiam
[ Dodano: 2005-11-18, 15:26 ]
witam ponownie...w zwiazku z problemem jw. przymierzam się do wymiany modułu zapłonowego edis...jezeli ktoś ma inne pomysły na naprawę mojego auta proszę o wskazówki...z góry dziekuję
freedkaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
