Stary 12-12-2005, 07:45   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
A świece i przewody sprawdziłeś? Strzał nie występuje przy zbyt ubogiej mieszance , a właśnie głoną przyczyną są walnięte przewody lub świece (na kórych wypalają się ścieżki). Sprawdź , czy nie masz ścieżek na świeczkach (powinieneś je wyczuć paznokciem i zobaczyć gołym okiem; wyglądają jak przyklejone włosy wzdłuż świeczki). Sprawdź też , czy nie masz świecącej choinki na kablach w nocy.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
