Napisał Struna
,sedek, jak to strzały nie wynikają ze zbyt ubogiej mieszanki - to jest przecież jedna z głównych przyczyn - oczywiście WN również.
Może źle się trochę wyraziłem. Miałem na myśli, że przewody i świece są częstszą przyczyną wystarzałów, gaz jest bardziej czuły na przebicia WN i brak iskry na świecach niż na zbyt ubogą mieszankę. Jest to oczywiście moje zdanie po sporych przejściach związanych z wadliwą pracą swieczek i przewodów. Gdy miałem zbyt ubogą mieszankę, nie było wystrzałów (lambda ok. 0,95). Oczywiście wszystko zależy od tego jak bardzo zubożona jest mieszanka, przy znacznie zubożonej nie ma siły - musi pierdnąć. Zwróć uwagę, że
Piotrek1313 odkręcił na maksa śruby regulacji składu mieszanki, a i tak mu strzela.
Ja miałem identyczny objaw właśnie przy świeczkach - gdy jechałem powoli, bardzo delikatnie zmieniając biegi bez gwałtownych przyspieszeń , auto szło bez problemu (a musiałem tak jechać bo do domu jeszcze był kawałek). Gdy tylko trochę mocniej (szybciej) nacisnąłem na gaz był strzał. Na benzynie nie było żadnej różnicy.
