Stary 14-12-2005, 20:56   #18
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Piotrek1313
Jak sie robi reset kompa??
Napisał Piotrek1313
Jak sie robi reset kompa?? Slyszalem kiedys, ze trzeba kleme plusowa przylozyc do masy na 10 min, ale nie wiem czy to prawda.
W fordzie odpina się klemę (najlepiej plusową) na jakiś czas (sądzę, że min. 15 min.)
i najlepiej na zimnym silniku, a następnie zakłada się ja z powrotem i uruchamia silnik bez dodawania gazu . Teoretycznie powinno się po osiągnięciu temperatury pracy silnika trzymać na obrotach (2000 tys. obrotów) przez dwie minuty, a następnie przejechać nie mniej niż 8 km. Ale co właściwie znaczy ta temperatura pracy nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. Ja zawsze resetuję według wskazówek znajomego mechaniora, który zna się na rzeczy jak mało kto (pracował przez kilkanaście lat w ASO forda, a potem odszedł na swoje). A więc po załączeniu jak wyżej zostawia się silnik na biegu jałowym do momentu , aż się załączy wentylator chłodnicy (przy tej pogodzie sądzę, że minie kilka ładnych minut). Po załączeniu się wentylatora należy przejechać minium 8 km. I to wszystko.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
