Stary 30-01-2006, 23:23   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
,KGB, wydaje mi się że nie załapałeś pytania.
Napisał Assan
mam zamontowany parownik BRC Tecno z regulacją napięcia membrany śrubą,
tzn. biorę kluczyk imbusowy w łapkę i reguluje jak ma się uginać membrana podczas wysysania przez silnik gazu z komory parownika.
Napisał Assan
chcę założyć parownik który zamiast śruby ma dodatkową membranę sterującą (reguluje napięcie membrany gazowej w zależności od podciśnienia w kolektorze ssącym)
ten parownik automatycznie reguluje dawkę gazu do silnika.Jest dodatkowy cienki wężyk podłączony do kolektora pomiędzy przepustnicą a zaworami.
To że w II gen. są parowniki podciśnieniowe to ja wiem,chodziło mi o sterowanie a nie zasadę działania parownika
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
