Temat: [Mondeo 2000-2007] Czujnik wspomagania kierownicy
Stary 08-02-2006, 15:24   #2
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie Re: Czujnik wspomagania kierownicy
Napisał NeXusPK
Witam! Mam pytanie - czy ktoś z forumowiczów wie jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony, czy sprawny. Zdjąłem z niego łączówkę i nie widzę różnicy w działaniu samochodu: to dobrze czy żle?
Pzdr
Chodzi Ci o czujnik Ciśnienia w układzie wspomagania kierownicy ?? Jeśli tak, to przekręć kierownicą na postoją z włączonym silnikiem i zobacz co się dzieje z obrotami silnika. Przy odłaczonym czujniku powinny spadać poniżej 900 przy podłaczonym sprawnym nie powinny sie ruszać albo minimalnie się zminejszyć.
Pozdrawiam Jerzyk
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
