Napisał Marcin S-rz
Czy masz na myśli czujnik na tej rurce która idzie od pompy (patrz zdjęcie)????
Miałem właśnie pytać od czego ten czujnik (jeśli o ten ci chodzi), bo mam pourywane przewodziki przy samej kostce i nie wiem czy pilne to do naprawy czy można się wstrzymać??
Dokładnie chodzi o ten czujnik, jest to czujnik cisniania układu wspomagania kierownicy, jesli masz uszkodzone kabelki ( ja tak miałem) lub czujka jest popsuta to na pstoju jak krecisz kierownica obroty spadaja może nawet gasnąć auto, nie odpowiem Ci czy jest to szkodliwe dla auta, ale napewno denerwujace np przy manewrach parkowania gdzie przy niskich obrotach krecisz w lewo i w prawo, pozatym denerwowało mnie jak chamowalem przed swiatłami i musiałem lekko skrecić bo obroty spadały poniżej 500 i następowało drganie w silniku z tego powodu.
P.S
Po naprawie przez przez pewien czas nie było znacznej poprawy tylko taka dość mała, dopiero po około 10 km czujka zaczeła działaćprawidłowo, możliwe że komp musiał sie ustablizować do nowych danych z czujki.
