Stary 17-02-2006, 12:56   #11
Adam_2000
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Napisał MAN
No przecierz napisałem że jest redukcja ciśnienia na tylne koła za pomocą reduktorów które znajdują się przy pompie jest w samochodach z ABS i bez ABS do stycznia 96 po tej dacie są tylko w wersji bez ABS
A ja sie pytam, w jaki sposób jest regulowane to ciśnienie ?
W przypadku regulatora przy tylnej osi, jest dźwignia, która działa na zawór w zależności od ustawienia (wyskokości) nadwozia.
Jeżeli piszesz, że ów reduktor jest przy pompie, to co go reguluje ??
- pzdr - Adam
"... nie wiedzieć... się nie opłaca..." Ford Scorpio Team
Adam_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
