Stary 17-02-2006, 14:21   #39
cogito
Zarejestrowany: 16-02-2006
Postów: 37
Domyślnie
moje cudo zaczęlo palić 15 - 16 l benzyny, sprawdziłem ciśnienie i okazało się drugi cylinder tzn dokładnie zawory na drugim cylindrze padły, cisnienie w granicach 6 oznacza konanie silnika. wymiana wszystkich zaworów,tulejowanie gniazd zaworowych, nowe uszczelniacze, uszczelki, nowe sruby do głowicy, nowe śruby do kolektora, nowy olej, nowe filtry paliwa i powietrza, nowy płyn chłodzący. razem dało to ciśnienie równa na cylindrach 10,5 i spalanie w mieście 10 l na trasie jeszcze nie sprawdzalem.
cogito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
