A ja dodam tylko że utrata mocy na prozie jest zależna w dużym stopniu od aku jakie posiadasz. Ja mam Centrę Futurę jeśli (dobrze piszę) i ona stosunkowo traci niewiele mocy.
Najważniejszą sprawą jednak jest to że jeżeli dojdzie do rozładowania akumulatora na mrozie to trzeba go natychmiast ewakuować do ciepłego pomieszczenia rozładowany akumulator może bezpowrotnie stracić moc lub po prostu nie trzymać.
I też istotna sprawa lepiej nie ładować zimnego aku. Jeśli mamy czas jest go lepiej najpierw ogrzać.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
