Temat: [Escort 1995-2001] Zamienniki łożysk jaki polecany ?
Stary 23-03-2006, 10:00   #14
Podola
Zarejestrowany: 24-10-2005
Postów: 16
Domyślnie
Napisał lafa0
OPTIMAL odrazu sobie odpusc jesli nie chcesz dostac ku........ :571: :571: po przyjechaniu paruset kilometrow , SKF mogę polecić z czystym sumieniem około 90zł za sztuke
I tu sie nie zgodzę. Optimal ma dwa rodzaje zestawów, np. przód do Xr3i od 94' ma łożyska stożkowe i numer zestawu to 301 180 lub 301 180A. Ta literka na końcu (A) oznacza tańszą wersję zestawu i kosztuje dwa razy mniej niż wersja bez literki A. W zestawie 301 180 będą dwa łożyska KOYO które należą do człówki producentów łożysk, natomiast w zestawie 301 180A są łożyska produkcji niemieckiej i one faktycznie są liche ale ich obecność w gamie Optimala jest odpowiedzią na potrzeby klientów (masz wybór). Odwrotnie jest z łożyskami dwurzędowymi kulkowymi. W zestawie bez A jest hiszpańskie łożysko a w tańszym z literką A jest niemieckie które sprawuje się dużo lepiej niż ten droższy odpowiednik. W Escorcie jest to zestaw 301 132A.
Można sprawdzić samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Optimal Katalog On-Line
Podola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
