Napisał sandra22
bo mi dziala tylko 1 stop ,reszta przepalona
ale czy to by były tylko żarówki. Trochę dużo popalonych jak na jedno auto :/ .
Co do żarówek to w sklepie motoryzacyjnym proś o zwykłe żarówki 21 Wat (STOP, wsteczny, kierunek) natomiast do przeciwmgłowych i pozycji jest jedna dwuwłóknowa 21/5 Wat. Tutaj pewna uwaga do żarówek 21 Watowych, moim zdaniem (a nie pamiętam dokładnie) na 99% masz normalne te żarówki, czyli takie same jak w np. Polonezie czy Maluszku. Bo jest jeszcze jeden typ tych żarówek 21W, taki, że te "uszy", "bolce" czy też jak zwał tak zwał są na różnych wysokościach, albo pod innym kątem takie rozwiązanie ma Opel w wielu swoich autach.
Szkoda pieniędzy, żeby kupować na stacji benzynowej.
Zakładam, że masz kombi (skoro diesel to chyba było więcej kombi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Załączam skany instrukcji z Mondeo MkII:
kliknij żeby powiększyć
Identycznie jest w przypadku Twojego modelu - MkI (niestety po ang):
[ Dodano: 2006-03-25, 01:20 ]
A jak by się okazało, że nie masz kombi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , to zależnie od wersji limuzyna czy kombilimuzyna:
No i po ang. do MkI:
