TomasGSI
Wcześniej pisałem że kupiwałem również odpowiednią do Blosa klapę :-) zdjęcia też sa umieszczane ;-)
Ja wolę mieć tą zwęzkę (klapa 45mm) i "spać spokojnie" nie myśląc o ewentualnym uszkodzeniu przepływówki, z drugiej strony duży wystrzał tez by mógł pewnie uszkodzić Blosa, wiec dorzuciłem te 100zł extra i mam taki komplecik :-)
a1cygan
Co rozumiesz przez słowo - bez różnicy - że silnik na oko i słuch nie zmienia żadnych parametrów ?? Czy nie zmienia pod analizatorem spalin ??
Moze masz za dużą zwężkę i zaburzony dodatkowo przepływ przez tę "śrube na wężu", a moze reduktor masz "źle ustawiony" - czyli tak jak był do "miksera", a nie rozkręcony na skrają wydajność ??
Pozdrawiam.
Misio
