Stary 28-03-2006, 12:45   #577
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
rekuktor jest rozkręcony a co do regulacji nie zmienia mi się nic na tzw. oko :fcp1 czyli na słuch na analizator nie dawałem
no t właśnie dlatego uważasz, że nic się nie zmienia - analiza pokazałby wzbogacanie mieszanki - a skośna śruba - po cholerę to ruszasz, masz V6 które robi taki przeciąg w dolocie, że kręcenie tym jest bez sensu. Używa się w modelach z przepływomierzami klapkowymi, ewentualnie na gaźniku - ale to już zależy wszystko od konkretnego silnika.
Struna jest offline
