Temat: [1,8 D i TD] Mondeo Mk2 zawór EGR
Stary 07-04-2006, 17:09   #28
Anubis
Zarejestrowany: 19-02-2006
Postów: 135
Domyślnie
Otóż nieco się zdziwiłem, bo u mnie nie ma metalowej rurki, tylko od tego zaworu, co jest przy kolektorze wydechowym idzie do kolektora ssącego gruby (ok 35mm) giętki zbrojony jakimś materiałem przewód. Po zdjęciu intercoolra widać, że przez ten przewód idą do kolektora ssącego spaliny, bo jest tam zaraz z brzegu otwór mocno zasyfiony od spalin. Mam takie pytanie, gdzie zaślepiacie ten zawór, czy zaraz przy kolektorze wydechowym, czy ssącym?
Anubis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
