Stary 09-04-2006, 09:38   #2
Skurek
Zarejestrowany: 02-09-2004
Postów: 53
Domyślnie
miałem ten sam objaw.
pojechałem na kompa, skasowali mnie 230 zł i nic nie stwierdzili.
Ale jakiś magik powiedział żeby zobaczyć rezystor przy chłodnicy i okazało się ze on był skopany.
Kawałek drutu :fcp1 a koszt 110 zł.
Ale jak ręką odjął, powinni od tego zacząć sprawdzanie.
Acha i jeszcze zmienili mi filtr przeciwpyłkowy bo stasznie parowały mi szyby...
Pewnie masz to samo.
the truth is out there...
Skurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
