Stary 20-04-2006, 06:49   #4
Nijt
Zarejestrowany: 05-03-2006
Model: Mondeo mk3
Silnik: diesel
Postów: 30
Domyślnie
Napisał michu-6
Mozesz mieć uszkodzone łozyska w skrzyni ale wtedy byś cały czas słyszał skrzynie , zresztą i tak bedziesz miał pracę ze skrzynią bo jak piszesz bieg nie wysprzęgla może padać docisk lub łozysko wyciskowe sugeruję wizytę u specjalisty, jeśli to wycie pochodzi od silnika to po prostu silnik nie wraca na obroty jałowe... za mało danych żeby zdiagnozować na odległość opisz to dokładniej a problem wstecznego wodziki nie pracują jak należy
pozdrawiam
wydaje mi się że dzwięki dochodzą ze sprzegła (!) wyje najczęściej przy ruszaniu powolnym, czyli manewry dokładne na półsprzeęgle, np. wjazdy do bramy, parkowanie itp. wówczas wycie jest długie natomist przyruszaniu z gwałtownym wycie jest krótkie, reasumując wycie jest wprost proporcjonalne do szybkości wypuszczania sprzęgła
Nijt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
