Temat: [Fusion] Klocki i tarcze - wymiana
Stary 08-06-2006, 23:48   #7
Michal_BB
Zarejestrowany: 03-01-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V + LPG
Postów: 42
Domyślnie
Dzięki za wszystkie informacje. "Analiza rynku" wykazała że faktycznie w 500 zł można się zmieścić, i to nawet na klockach Ferrodo i tarczach Brembo.
Przy okazji dowiedziałem się, na czym polega fenomen rzekomej rewelacyjnej trwałości klocków w Fusionie. Chodzi o to, że są tak twarde, że zamiast ścierać głównie klocki, ścierają się również tarcze i wszystko "leci na raz". Teraz po wymianie na sprzęt niefordowski powinno być "normalnie", tzn. będą leciały głównie klocki, natomiast tarcze posłużą dłużej. To, co jest lepsze, zależeć będzie od tego, ile posłużą zastosowane zamienniki. Przyszłość pokaże :fcp1
Pozdrawiam,
Michał
Michal_BB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
