Witam.
obiecana relacja.
opis zdjecia pierwszego:
1.mechanizm pochylania oparcia. Są dwa po jednym z kazdej strony. Ten od srodka kokpitu zakończony jest gruba osia ze scietymi bokami, ten od zewnatrz zakończony jest otworem na klucz imbusowy o przekroju kwadratowym.
2.miejsce gdzie pret wchodzi w mechanizmy
3. pret ścięty na końcach do przekroju kwadratowego
4. os mechanizmu od strony zewnetrznej auta
[attachment=2:912znphi]zdjecie 1.JPG[/attachment:912znphi]
pozostałe zdjęcia opisane.
[attachment=0:912znphi]zdjecie 4.JPG[/attachment:912znphi][attachment=1:912znphi]zdjecie 3.JPG[/attachment:912znphi]
Sposób naprawy:
znależć klucz imbusowy lub inny przedmiot o przekroju kwadratu(ja wykorzystałem stary duzy pilnik o skróconej końcówce, tak aby wszedł w ta kwadratowa dziure)
włozyć do otworu w ośi mechanizmu (widac na 4 zdjęciu oraz opis zdjecia pierwszego pkt.4)
kluczem 13mm(chyba, ja uzyłem klucza francuskiego) przytrzymać za ściecia osi mechanizmu od strony pokretła(zdjęcie 3)
i teraz obydwoma kluczami krecic jednoczesnie w przeciwne strony, tak aby skręcić pręt łączący oba mechanizmy.
Skręcamy dotąd az oparcie bedzie proste lub lekko przekrecone w druga strone niz było do tej pory.
W ten sposób zmieniamy ustawienia obu mechanizmów wzgledem siebie i prostujemy oparcie.
Nie trzeba zdejmować tapicerki.
Od strony pokretła, wystarczy zdjąc pokretło, od strony zewnetrznej wystarczy podciagnąc lekko tapicerke, aby pojawiła sie oś widoczna na zdjeciu 4.
jakby co , to prosze pytać.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33
