Napisał antyrama
do tego nowa generacja benzyn na cos tam porcelanowego i jak sie zaklada LPG to sie wypala i po 100 tys na LPG nie ma silnika
nie jestem znawca silnikow, tak mowia mechanicy.
oczywiscie nie ci co zakladaja LPG.
dla nich wszystko sie da.
a akurat nowe silniki (MKIII) forda raczej nie lubia.
Jak już piszesz takie rzeczy to przynajmniej sprawdź dokładnie. Nie cośtam porcelanowego, tylko teflonowane gniazda zaworów. I problem z tym był w focusach. Czy jest w MKIII tego nie wiem. W każdym razie można tę część wymienić przed założeniem instalacji, tylko to podraża koszty. No i wypalone gniazda zaworów nie oznaczają, że silnika nie ma.
Ja wiem, że są na świecie przeciwnicy LPG, ale takie pisanie bez sprawdzenia i bez konkretów, na podstawie "bo słyszałem, że..." albo "bo komuś tam się zepsuło", jest bardzo podobne do gadania niektórych gazowników, że wszystko się da.
