Stary 26-06-2006, 19:11   #37
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał antyrama
"Jak już piszesz takie rzeczy to przynajmniej sprawdź dokładnie. Nie cośtam porcelanowego, tylko teflonowane gniazda zaworów. I problem z tym był w focusach. Czy jest w MKIII tego nie wiem."
-jak juz piszesz takie rzeczy to przynajmniej sprawdz dokladnie :-)
No niech ci będzie, że nie sprawdziłem dokładnie. Ja tylko nie jestem pewien ale na 99% nowe silniki benzynowe do mondków nie mają tych teflonów. Zawsze jest ten 1 procent niepewności, ale nie jestem osobiście zainteresowany ani też nikt nie zadał konkretnego pytania, więc nie sprawdzałem.
"W każdym razie można tę część wymienić przed założeniem instalacji, tylko to podraża koszty."
-dlatego napisalem ze nowa generacja benzyn forda nie lubi, a wrecz mozna sie pokusic o stwierdzenie- w zwiazku z nieoplacalnoscia- ze sie nie da.
Nie da się w jednym konkretnym typie silnika, który występował w focusach. Z tą nieopłacalnością to zależy od tego ile kto planuje samochodem przejechać.
"No i wypalone gniazda zaworów nie oznaczają, że silnika nie ma. "
-no w zasadzie nie ma :-) taniej bedzie kupic uzywany na allegro niz to zrobic w ASO
w kazdym razie bywa tak powaznie ze ludziska kupuja cale silniki.
Z reguły przy poważniejszej awarii starego silnika, bardziej opłaca się wymienić na używany (może kosztować 1000-1500zł + przekładka) niż naprawiać. Ale to samo tyczy się i całego samochodu.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
