Stary 26-06-2006, 19:23   #6
D@N
Zarejestrowany: 22-06-2006
Postów: 8
Domyślnie
Napisał Hesus
Zazwyczaj leci uszczelka pod głowicą, lub peka głowica lub blok silnika. Jak w oleju nie ma wody (nie robi się mętny i go nie przybywa) i jeżeli w wodzie nie ma bęzyny lub oleju (czuć). To nic się nie stało, nie zawsze po przegrzaniu coś się musi stać silnikowi. Często bywa, że zapowietrza się układ chłodzenia i trzeba go odpowietrzyć bo bardzo szybko łapie temperaturę.
słuchaj mam pytank bo u mnie w moim mondziu też bardzo szybko łapie temp. jak sie odpowietrza ten układ chłodzenia?? da sie to zrobić samemu czy trzeba do tego szpeca??
D@N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
