obstawiam za hamulcem z jednej strony - moze ustaw szmochod pod lekka gorke i zobacz czy sie stacza sam czy trzeba z gazem ruszyc i przy wolnej jezdze czy temp tarcz jest inna - normalnie obstawialbym za zbieznoscia ale jak przy predkosci to sie zmienia to raczej nie (kąt natarcia bylby zly ale tak samo caly czas ....)
