Stary 04-07-2006, 10:26   #2
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie
Temat chyba z miecha temu byl poruszany...
Ale widze ze masz gaz a nie jest tak ze czesto masz max 10l w zbiorniku i tak jezdzisz a raz na jakis czas dolewasz benz bo potrzeba jej tylko na rozruch... bo u mnie problem byl tez taki sam na poczatku lalem maks z 10 l i przy odkrecaniu bylo slychac syczenie pare razy z koleji tankowany do pelna i nawet jak juz paliwa jest na styk aby dojechac do stacji po odkreceniu korka nie ma zadnego syku...
Pozdrawiam...
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
