Temat: kontrolka TCS
Stary 04-07-2006, 22:45   #13
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
lecicie jak ćmy do tego światełka , lampka oznacza wyłonczenie lub nie sprawność układu, oczywiście te dwa systemy abs i tcs są powiązane ze sobą ale skoro nie świeci abs to można go zostawić w spokoju, natomiast trzeba wyjść od teori działania tcs ,co się dzieje kiedy układ abs wykryje uślizg kół przednich i większą prędkość obracania się przednich względem tylnich ?daje sygnał do systemu tcs a ten ogranicza moc silnika albo poprzez skręcenie przepustnicy albo poprzez ograniczenie dawki paliwa silnik tym samym traci moc i przestaje mielić przednimi kołami nie pamiętam jak jest w mondeo ale wydaje mi się że system skręca przepustnice i tam szukał bym elementu wykonawczego i jego usterki
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
