Temat: kontrolka TCS
Stary 05-07-2006, 09:19   #15
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
A więc - czujnik przy kole odpada, więc zostaje moduł TCS, jakieś przewody od niego, lub ew. przewody od wyłącznika są uszkodzone i masz go non stop wyłączonego.
W Twoim przypadku system TCS redukuje moc silnika sterując układem zapłonowym (Spark-Fuel-Traction-Control SFTC), więc tam też mogło coś zawinić i trzeba to sprawdzić.
Próbowałeś resetować kompa i zrobić samoadaptację?
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
