Stary 07-07-2006, 01:36   #15
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
1.30am...bopiero przyszedlem z garazu...niemialem czasu i checi zeby sprawdzic co to bylo :fcp4 jutro opisze........padam.
narazie poslucham haineken festiwal z okna (1 .30am!!!) lagodzi sen :fcp1
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-07-08, 00:10 ]
Napisał Slawko
W takim razie masz problem z mechanizmem różnicowym. Podnies cały przód do góry i pokręć prawym kołem. jesli to mechanizm różnicowy, to oba koła(półosie) powinny sie obracać. Jesli dalej bedzie cięzko to znaczy, że padło łozysko w skrzyni to co jest przy dyfrze. W załączniku masz przekrój całego napędu.
niemusialem podnosic przodu:fcp4 ..smieszne,ale jak zamontowalem nowe lozysko i wlozylem pol oske,to bez problemu moglem zakrecic pol-oskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....widocznie trzeba wiekrzej sily zeby krecic sama pol-oska,albo bylo o pare% za duzo w garazu :fcp4 ....wkazdym razie jest oki....ale teraz jest komfort jazdy!......lozysko bylo totalnie zapieczone :fcp6 ...dziekuje ze pomoc :fcp2 ale plusy zostawie na jutro.ide spac
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
