hmm nie weim czy u Ciebie bedzie tak samo jak w MKI ale wydaje mi sie ze jakies roznicy nie powinno byc... W koncu w kazdej skrzynce powinna byc podobna ilosc oleju czyli:
Sprawdzić palcem poziom oleju. Olej powinien sięgać do otworu wlewowego lub nie więcej niż 10 mm poniżej krawędzi otworu.
wydaje mi sie ze tak powinno mniej wieecj byc... a jesli chodzi o konkretna ilosc to nie podam bo napewno bedzie sie roznic od MKI
