Stary 20-07-2006, 13:49   #6
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
a czy problem nie tyczy fordów z silnikiem z czarna pokrywą zaworów ? Podobno w tych modelach gniazda są ceramiczne i z tąd to szybkie wypalanie. Trzeba do intstalacji dożucić samrowanie zaworów, nie wiem jak to urządzenie się nazywa ale występuje i jest potrzeba montowanie go w silnikach z ceramicznymi gniazdami.
Osobiście widziałem mondka z 99 roku(czarna pokrywa zaworóe, regulacja płytkowa luzów zaworowych) gdzie założono lpg wtrysk bez smarowania. Po bodajże 15 kkm i regulacji płytkowej zluzów silnik zaczoł pracować strasznie, zaczeło nim trząś niemiłosiernie. Stwierdzono wypalenie gniazd zaworowych, co za tym idzie głowica do wymiany.
A podobno miało być smarowanie tylko gazierze zapomnieli załóżyć !
Osobiście sam jeżdzę i koledzy też na starzszych silnikach i nic się odpukac nie dzieje.
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
