Napisał alfatech
Czy zwykły silniczek od sprysków da sobie radę ? Czy trzeba jakiś specjalny zakładać tzn mocniejszy o większej wydajności?
Najpierw będziesz musiał wymienić zbiornik na większy.Nie tylko ze względu na duże zużycie płynu ale dlatego że trzeba mieć drugi silnik wytwarzający wysokie ciśnienie.W zbiorniku masz wtedy dwie pompki,ta stara robi dalej to co robiła a nowa spryskuje wysokim ciśnieniem reflektory.
Druga sprawa to czy te spryskiwacze z A3 będą pasować do Fordzika.Są one mocowane do wzmocnienia czołowego pod zderzakiem a nie jak w autach grupy VW / AUDI do specjalnych gniazd w zderzaku.
Jeśli chodzi o elektryke to raczej nie powinno być problemu.Jednak polecam założenie przekaznika czasowego dla spryskiwaczy reflektorów - duże zużycie płynu
