Stary 28-08-2006, 12:48   #15
Master_Piottrek
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
Domyślnie
jak nie masz jakiegoś super extra autka i Ci nie jest go żal to możesz zalać do układu chłodzenia jakiegoś takiego samouszczelniacza - raz mi się udało w fiacie temprze tym chłodnice uszczelnić i musze przyznać że idealnie wyszło ! . nie próbuj czasem jajka majonezu czy musztardy bo o takich experymentach tez słyszałem :fcp15
ja bym zainweztował w szuczelniacz - 10 zł a może pomoże a nie zaszkodzi .
jak nie to to może też być uszczelka pod głowicą !
oraz pamiętaj że korek jest tak skonstruowany że jak byś nie zakręcił to jak się będzie gotować to on puści !
moze autko się zabardzo grzeje i paruje poprostu woda ? jakie masz wskazania tep ?
Master_Piottrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
