Stary 30-08-2006, 19:26   #12
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Marcin20
wciskajac pedal gazu na maxa wskazowka od obrotow zatrzymuje sie na 4000tys i dalej nie moze dusi go i jak spuszcze z gazu to zaczyna sie dlawic miga kontrolka i gasnie, jezeli przytrzymam go na gazie to zaczyna chodzic tak jakby na trzech garach tylko po jakims czasie sie normuje aha i nie wyciagne z niego wiecej niz 120 na rownej drodze jest slaby!!!!
ewidentnie zalewa Ci go i stąd mozesz mieć obłoki dymu z rury -> sprawdz czujnik temperatury cieczy, sonde lambda i wtryski, jakie napięcie pokazuje sonda ? i w jakim stanie masz świece i kable WN ?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
