Napisał rafar
Napisał Adrian75
Szczerze mówiąc ostatnio zastanawiałem sie po jasną cholerę jest ten przycisk otwierania bagażniaka? Jeśli i tak po otwarciu drzwi kierowcy od wewnątrz lub zewnątrz jest wolny dostęp do bagażnika? :fcp13
Ten przycisk jest po to żeby otworzyć tylko klapę bagażnika bez otwierania drzwi. Jak zamkniesz klapę to automatycznie zaskoczy z powrotem zamek. Tak jest przynajmniej w moim kombi.
No tak, ale ja pisze o sensie przycisku w kabinie, bo żeby wyjść do tego bagażniak to i tak trzeba otworzyć drzwi i bagażnik automatycznie jest otwarty.
Jedynie kiedy pasażer chciał by skorzystać z bagażnika ma to jakiś mglisty sens ale i tak po jego wyjściu żeby zaryglować zpowrotem drzwi pasażera w samochodzie trzeba otworzyć i zamknąc cały samochód sterownikiem z drwi kierowcy.
