tak masz rację z tym że nie napisalem co i jak .
tak więc przepraszam i nadrabiam swój błąd .
po sprawdzeniu że paliwo się nie cofa , oraz po sprawdzeniu szczelności układu i po ustawień sprawdzeniu pompy rozrzadu przyszedł czas na pompe wtryskową.
w pompie jest taka mała pompka opisywana niedawno nie pamiętam gdzie ale są to dwie płytki ebonitowe lub coś bardzo podobnego wymiana tych płytek rozwiazała cały problem . a nawet jak jest auto ciepłe to nie potrzeba podgrzewać .
Całkowitr koszt to 100 zl. i godzina na warsztacie.
tak jeszcze nie palił ........ Polecam tym którzy mają podobne kłopoty.
