Ale w ogóle Ci nie da rady obrócić w miejscu kołami na asfalcie?? Jeśłi nie wiesz czy masz TCS to sprawdź najlepiej na drodze żwirowej - gaz w podłoge i strzel ze sprzęgła :fcp27
U kolegi w Vectra B 2,5 V6 jak załącza się TCS to jest słyszalny stukota i auto dziwnie dźwięki wydobywa z siebie ale koła zrywają przyczepność dosłownie na sekunde i są powstrzymywane chyba to przez ABS + obniżenie mocy. Ale jak to jest z TCS to nie wiem i nigdy sie ie zagłebiałem w pojęcie jego pracy
Może Ci opony nie piszczą bo masz taki bieżnik (Kormoran Impulser też nie piszczy)
