Napisał Slawko
Czytam, czytam i z podziwu nie moge wyjść.
Najprosciej: Układ TCS jest odwrotnością ABS'u. Wszystko działa na układ hamulcowy i to układ hamulcowy steruje albo blokowaniem(ABS) albo zrywaniem przyczepności(TCS). O ile ABS zwalnia nacisk klocków na tarcze, to TCS własnie hamuje.
Nie ma jakiejkolwiek innej ingerencji w silnik przy układzie ABS i TCS.
Z tym się nie zgodze. TCS jest połączony również z silnikiem i poza przychamowaniem odpowiedniego koła zmniejsza obroty silnika poprzez częsciowe przymkniecie przepustnicy lub zmniejszenie ilosci dostarczanego paliwa.
Doskonale widać to podczas ruszania na sniegu kiedy to obroty silnika raz spadaja raz sie podnosza mimo tego że gaz jest wcisniety na maxa do podłogi
pozdrawiam
