Pinki, dobrze by było jakby udało Ci się wjechać jeszcze raz i zanim dokonasz pomiaru to podpompować pedałem tuż przed ruszeniem rolek, wtedy była by 100% pewność, że odpada minimalne zapowietrzenie (a zdarza się takowe pedał nie rośnie, a jest problem :/ ). Jeżeli to nic nie da to zmiana przewodów hamulcowych (elastycznych-gumowych przy kołach) jak już to zaszalej i wymień oba od razu. Chyba Assan miał kiedyś taki problem, wszystko OK, a dopiero po wymianie przewodu było prawidłowo. Po prostu napęczniał i był mniejszy przekrój wewnętrzny, i już on robił za redukcję ciśnienia.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
