Stary 21-12-2006, 11:10   #2
HANSOLOOO
Zarejestrowany: 24-08-2006
Postów: 53
Domyślnie
A wymieniłeś wysprzęglik? Jeśli nie to albo sie zapowietrzył i trzeba odpowietrzyć ( stojac przodem do silnika po prawej stronie u góry skrzyni jest odpowietrznik ) odpowietrza sie pompujac pedał i dolewajac płyn do zbiorniczka hamulcowego. Jeśli nie pomoże to chyba musisz zrzucic skrzynie i wymienic wysprzeglik a to troszke boli. Pozdrawiam
HANSOLOOO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
