Napisał Rad3k
Mam problem z moim fordem Mondeo mk1 z 95.r
Podczas jazdy wszystko jest OK ale gdy nacisne na hamulec samochud zaczyna skręcać w prawo.
Sprawdziałem ciśnienie w oponach i wszystko jest w porządku.
Co to może być?
Prosze o pomoc.
Na 100% prawa tuleja wahacza jest do wymiany (koszt ok. 40zl) lub ostatnio byla wymieniana i wlozyli jakas slaba. Mialem podobny problem w MKII i po wymianie tulei wszystko wrocilo do normy. Sprawdz na szarpakach tuleje wahaczy.
Mozesz sie w tym upewnic wtedy gdy nawet dosc delikatnie naciskajac hamulec (bez blokowania kol) - kierownica zacznie odbijac w prawo to potwierdza ze tuleja jest wadliwa.
