Stary 29-12-2006, 09:03   #11
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Napisał karex
Napisał arni0000
Jeśli ich wcześniej nie demontowałeś to dokup od razu jedną śrubę do mocowania wahacza. Nie da jej się wyjąć tylko trzeba ją uciąć szlifierką, bo przeszkadza skrzynia biegów
Wystarczy poluzować na poduszkach i podlewarować skrzynię, śruba wyjdzie, a potem włożyć tą śrubę odwrotnie i jest spokój, tak jak napisał mariusz774.
Napisał ziutekk
Wymieniłem same tuleje i wytrzymały, nie wiem, może ze 2kkm.
Kupiłem od Jacka oryginały, mają troszkę ponad 6 m-cy i 21 tys km po naszych drogach (+ ok. 4 tys nie Polskich dróg). Są dalej takie sztywne jak nowe.
U mnie nic nie dało odkręcenie srób od samek i próba lewarowania skrzyni. Musiałem ja obciąć i dopiero wyszła. Nową oczywiście wsadziułem odwrotnie. Aby bez uszczerbku lewarować skrzynię musiał bym rozebrać górę silnika.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
