Marek_Bog, jezeli instalacja jest to po zdjeciu plastikow przy wycieraczkach pod szyba w okolicy filtra przeciwpylkowego powinien byc wyprowadzony przewod (wtyczka) do podpiecia ogrzewania przedniej szyby. To samo powinno byc po 2 stronie. Jezeli instalacja jest wystarczy podpiac przelacznik i zamontowac brakujace przekazniki i po sprawie.
